更改设备特性
插入照明设备后,许多参数均可从“对象信息”面板或“照明设备”对话框更改,并可设置颜色、编号、对齐及其它选项。
首先,选择要编辑的一个或多个照明设备。
选择照明设备
在编辑照明设备之前,需要先将其选中。当需要一次性编辑多个照明设备时,使用上下文菜单命令以按某些标准选择设备。可以选择具有相同设备类型、位置、升降装置对象位置或焦点的所有照明设备。
上下文菜单命令 |
说明 |
按设备类型选择照明设备 |
右键单击具有所需设备类型的设备,然后选择此命令。 该类型的所有照明设备被添加到当前选择。 |
按位置选择照明设备 |
右键单击位于所需照明位置的设备,然后选择此命令。 位于该位置的所有照明设备被添加到当前选择。 |
选择升降装置对象上的照明设备 |
右键单击升降装置对象/悬挂位置,然后选择此命令。 该升降装置/悬挂对象上的所有照明设备被添加到当前选择。 |
选择聚焦照明设备 |
右键单击该焦点,然后选择此命令。 指派至该焦点的所有照明设备在绘图中被选中;所有其它对象被取消选中。 |
编辑照明设备
“照明设备”对话框允许您编辑一个或多个照明设备的照明参数,包括多单元设备的单元特定参数。可以查看和更改照明设备特性和光源特性,以及用于可视化的设备规格。
此对话框中的多个参数在其他位置也可用:
照明设备“对象信息”面板;请参阅照明设备特性
光源“对象信息”面板;请参阅光源特性
“可视化”面板:请参阅使用“可视化”面板管理光源和相机
此处仅列出“照明设备”对话框中唯一的参数或具有特殊行为的参数。
要编辑照明设备的特性:
选择一个或多个照明设备。
从“对象信息”面板或上下文菜单中选择编辑,或只需双击单个设备。“照明设备”对话框打开。
如果选择了多个照明设备,它们将显示在左侧列表中。
如果选择了一个或多个多单元设备,将显示单元列表。
如果任何选定的设备有附件和/或五金件,则会显示附件和/或五金件的列表。
参数 |
说明 |
照明设备 (仅限多个选择) |
显示选定的照明设备,按槽道编号排序。选择一个或多个照明设备以查看其参数,或选择<所有选定>以查看多个选择中的所有照明设备的参数。 还可以按设备类型、位置或用途进行排序;单击列标题以按升序或降序进行排序。 |
单元 (仅限多单元照明设备) |
显示选定照明设备中的单元。如果选择了多个照明设备,则将显示照明设备列表中当前选定的设备中的单元。 选择一个或多个单元以查看其参数,或选择<所有选定>以查看一个选定照明设备中的所有照明设备的参数。 |
附件 (需要附件和/或五金件) |
显示附加到选定照明设备或单元的附件和/或五金件。 <无>:显示任何选定的照明设备或单元是否有附件和/或五金件。选中此选项以查看选定设备或单元(而不是其附件和/或五金件)的参数。 <所有附件>:显示任何选定的照明设备或单元是否有附件和/或五金件。选中此选项以查看附加到选定设备或单元的所有附件和/或五金件的参数。 附件:显示单个选定照明设备或单元是否有附件和/或五金件,或者在多个选择中的每个照明设备或单元是否有相同数量的附件和/或五金件。选中此选项以查看特定附件和/或五金件的参数。 如果每个选中的照明设备或单元具有相同数量的不同附件和/或五金件(例如,一个设备具有灯帽,而另一个设备有图案片夹),则这些附件和/或五金件的索引号以<多值>符号名称显示在列表中。选中这些选项之一查看具有相同索引号的所有附件和/或五金件的参数。 |
从照明设备和/或单元和附件列表中选择项目以查看和编辑其参数。
如果选择了多个项目,则参数仅显示共享值。
单击“特性”选项卡。
参数 |
说明 |
显示悬挂位置的名称选择不同的悬挂位置,或选择<自定义>,然后输入要用作悬挂位置的对象的名称。 在搜索框中输入文本以按名称过滤。 |
符号名称 |
打开“资源选择器”以选择不同的照明设备符号、附件或五金件;双击资源以选择它 |
从符号获取数据 |
从附加到符号定义的“光源信息”记录获取光源信息 |
单击“灯光信息”选项卡。
参数 |
说明 |
焦点 |
控制焦点设置 |
显示焦点的名称(如果已指派)。选择不同的焦点,或选择<自定义>,然后输入要用作焦点的对象的名称。 在搜索框中输入文本以按名称过滤。 |
光束 |
控制光束表示的设置 |
物理 |
控制功率、电压和色片夹大小的设置 |
渲染 |
包含如光源特性中描述的多个参数。此处设置的亮度单位也适用于“对象信息”面板的亮度。 |
图案片 1 |
启用“资源选择器”。单击“资源选择器”以选择第一个图案片的纹理;双击资源以激活它 |
图案片 2 |
启用“资源选择器”。单击“资源选择器”以选择第二个图案片的纹理;双击资源以激活它 |
注释 |
提供有关如何在 Vision 程序中配置照明设备的注释 |
单击“切光片”选项卡以设置切光片剪切信息。
为顶部、左侧、右侧和/或底部切光片指定深度和角度。每个切光片以 90°的间隔位于照明设备周围,并角度可在 +/- 45° 范围内调整。切光片深度范围为 0 至 100%,100% 表示穿过光源中心。
单击“用户数据”选项卡以编辑用户字段值。
此处显示用户数据字段和任何默认值。可以通过选择字段名并在值列中输入新数据来编辑默认值。
其余的选项卡与将导出到 Vision 程序的照明设备关联。当照明设备具有灯具模式时,可以在此设置照明设备的图案片、颜色和动画数据。
如果选择了多个设备,则这些选项卡仅显示共享数据。设备必须具有相同的灯具模式和相同的图案片、颜色或动画数据,才能同时进行编辑。
默认规格根据“对象信息”面板中指定的灯具模式进行设置。在这些选项卡的任何一个上单击重置默认值以基于灯具模式恢复照明设备的默认数据。
参数 |
说明 |
图案片盘 |
选择自定义图案片图案以加载到图案片轮;选择轮编号以显示其槽位置。每个槽位置显示此槽的任何选定图案片。要选择或更改槽的图案片,请单击选择图像文件并从“选择图案片”对话框中选择一个图案片图像。如果可能,预览显示在右侧。 |
色轮 |
选择自定义颜色以加载到色轮;对于每个轮,选择轮编号以显示其槽位置。每个槽位置显示槽的任何选定的“颜色名称”、“颜色值”和“RGB 值”。要选择或更改槽的颜色,请单击颜色名称中的列表,然后从“颜色”面板选择不同的颜色(请参阅应用颜色)。颜色显示的预览。 |
动画轮 |
选择自定义动画以加载到动画轮;对于每个轮,选择轮编号以显示其槽位置。每个槽位置显示此槽的任何选定的动画文件。要选择或更改槽的动画文件,请单击选择图像文件,然后从“选择动画”对话框选择一个动画图像。如果可能,预览显示在右侧。 |
